符合国家标准的装配图中的爆炸视图上能标注零件序号吗??
终于要毕业了哈,,在做毕业设计的时候,做装配图时为了标明装配关系加了一个爆炸图,能在爆炸图上标注零件序号吗??国标上没有明确说明不能,但也没说能,平时我又没接触太多的装配图,所以不知所措了。。各位大婶,拜托了,最好来个有图有真相;P grgr
Lee_X 发表于 2013-5-20 16:33 static/image/common/back.gif
grgr
一般样本书上爆炸图是标注序号的,然后图旁边还有个类似明细栏的表格用来说明零件相关信息的。
如果是为了方便人家看,加上比较好。 王浩429 发表于 2013-5-20 17:04 static/image/common/back.gif
如果是为了 ...
现实是我们老师说不行,只能标在视图上
蛋疼的是我的装配体不好标啊,零件大小差异太巨大了,而且小的都集中在一堆还相互挡着
图纸的目的是让人看清楚,你画爆炸图也只是为了让人看清楚装配关系,标一下零件号不会带来什么负面影响,想标就标,标准这东西是个原则,遇到实际情况在遵照原则的基础上灵活运用。 薪薪相印 发表于 2013-5-20 17:23 static/image/common/back.gif
现实是我们老师说不行,只能标在视图上
蛋疼的是我的装配体不好标啊,零件大小差异太巨大了,而且小的都 ...
你们老师怎么想的
要活学活用 标准只是一个参考值 薪薪相印 发表于 2013-5-20 17:23 static/image/common/back.gif
现实是我们老师说不行,只能标在视图上
那你就按你们老师的来,毕竟毕业设计还是要通过老师这关的。但是在比较密集的地方,局部放大一些,放大个五六倍,那样应该能看清楚了吧。 王浩429 发表于 2013-5-21 07:58 static/image/common/back.gif
那你就按你们老师的来,毕竟毕业设计还是要通过老师这关的。但是在比较密集的地方,局部放大一些,放大个 ...
好的,谢谢
