有一种四头蜗杆是不等齿厚,齿根也不相等,请求技术要求
有一种四头蜗杆是不等齿厚,齿根也不相等,请求技术要求 是双导程蜗杆吗?? zyk566515 发表于 2013-5-20 10:41 是双导程蜗杆吗??四头的 最好给个图,再简单的描述下。。 zyk566515 发表于 2013-5-20 11:00 最好给个图,再简单的描述下。。
就是齿厚越来越瘦 是沿轴线方向 齿厚越来越瘦吧,如果是这样,我觉得是双导程蜗杆的可能性比较大,所谓双导程蜗杆就是 蜗杆有两个导程。。双导程蜗杆
简单说就是蜗杆的齿厚是变化的,这样就可以调整蜗轮蜗杆的间隙达到最佳状态。另外,当使用过程造成蜗轮蜗杆的间隙变大,可以通过调整蜗杆的轴向位置,使蜗轮蜗杆的间隙变小。
zyk566515 发表于 2013-5-20 11:08 是沿轴线方向 齿厚越来越瘦吧,如果是这样,我觉得是双导程蜗杆的可能性比较大,所谓双导程蜗杆就是 蜗杆有 ...
是延轴线减瘦的,是那种蜗杆, zyk566515 发表于 2013-5-20 11:08 是沿轴线方向 齿厚越来越瘦吧,如果是这样,我觉得是双导程蜗杆的可能性比较大,所谓双导程蜗杆就是 蜗杆有 ...
在设计手册中好向没有这种蜗杆的 你百度下就能很快查到了,手册的东西不一定全面 锥蜗杆?
