不锈钢如何镀硬铬?
请教各位大侠 不锈钢该如何镀硬铬 一般不会用这个工艺,也没有必要,韧性好的不锈钢,都比较软,镀了白镀,马氏体不锈钢就没有必要镀,你为什么要用这个工艺呢?先说你的道理, 镀硬铬是表面处理技术,一般是为了增加表面硬度,使表面光亮美观,表面防锈。不锈钢也可以镀铬,工艺上和其他钢铁基本一样 镀硬铬的基材必须也很硬,否则就是错误的工艺。所以304、316L不镀硬铬。2Cr13,4Cr13可以镀硬铬,不过4Cr13淬火也很硬了,不必镀硬铬。 找能淬火的不锈钢算了,镀铬没有想像当中那么容易,对于产品的外形是有要求的,一般的棒子没问题,你要弄个异型件或内孔等镀铬就麻烦的要死,另外如果要镀铬,那你干嘛要用不锈钢? 2266998 发表于 2013-5-18 17:07 static/image/common/back.gif
你 ...
主要是增加它的耐磨性和硬度 同时又保证不和生锈因为碳钢镀铬后长期磨损后还是会生锈 影响使用 用2Cr13+调质+表面淬火+镀硬铬吧 菩提老妖 发表于 2013-5-18 20:57 static/image/common/back.gif
镀硬铬是表面处理技术,一般是为了增加表面硬度,使表面光亮美观,表面防锈。不锈钢也可以镀铬,工艺上和其 ...
不只高人是否说的是真空电镀? 这个比较麻烦。
