东旺机械 发表于 2013-5-17 19:09:29
6132车床车端面时刀纹不均匀,车外圆时又不会
如图,6132车床车端面时刀纹不均匀,车外圆时又不会,刀具也没有问题。
烦请高手帮忙。
刀锋365 发表于 2013-5-17 19:29:11
刀没磨好
把刀用好 发表于 2013-5-17 19:42:58
估计车端面用的G96恒线速,这样大直径时转速低,进给相应就低,直径越小,转速越高,相应进给就越高。
刀X锋 发表于 2013-5-17 19:43:56
齐端面时切削速度是变化的,可能与转速和材料以及走刀有关系吧。说的不对还请指正。
2235220323 发表于 2013-5-17 19:49:08
主轴轴向间隙大
刚性不足
测试一下
fitcwj 发表于 2013-5-17 19:57:29
自然,到中心,线速度为0
2235220323 发表于 2013-5-17 20:47:44
熟车还是普车
轴承配置不同
间隙调整方法也不同
工件材料刀具材料刃磨方法均有影响
小西行长 发表于 2013-5-17 22:08:59
是这样的!因为车端面时,进给量不是恒定的!(手动进给的嘛),还还有切削速度从外圆到中心是变化的!所以就造成了楼主的情况了!没事啦!车床一般不能加工平面的!(针对平面有要求的)
狙击手 发表于 2013-5-17 23:13:09
你查下大拖板间隙,或是丝杠间隙。
没有机床、刀具、参数等信息,不是太好分析。
赵德贵 发表于 2013-5-26 12:41:24
刀具,刚性,切削三要素!
查看完整版本: 6132车床车端面时刀纹不均匀,车外圆时又不会
