mingxian27 发表于 2013-5-17 11:40:40
为什么斜齿条角度选19°31′42〃
各位,最近用齿轮齿条,发现市面上所有的斜齿条参数都是:右旋,螺旋角β=19°31′42〃,哪位知道为啥,给指点一下,谢啦。
zerowing 发表于 2013-5-17 12:01:46
一般习惯上未特殊注明时,一般都是右旋。至于螺旋角。螺旋角的大小决定了你齿线重合度。螺旋角越大,重合度越好,传动越平稳。但是相应的,轴向载荷也越大。按照老的标准,斜齿一般在8-16度之间。人字是25-40。至于为啥19度,这个翘时不好说啊。
a_cup_of_coffee 发表于 2013-5-17 12:11:22
学习了
翔梦随风 发表于 2013-5-17 12:14:44
标准化?
探索号QM 发表于 2013-5-17 13:31:05
楼主发现的这个现象确实有趣。估计是为了圆整模数。
在这个螺旋角度下的模数M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20都是整数。
而螺旋角为整数的10度角,其模数就不是整数了。
独孤枫 发表于 2013-5-17 14:27:48
嗯,普及了一下
mfka 发表于 2013-5-17 14:41:29
从运行平稳的角度,齿条从直齿条演化到斜齿条(螺旋角β为10°或者19°31′42″)。在开环或者半开环的机床设备上,为了方便控制行程,又需要使用到整数齿距齿条。
         3.1415926/cos(19°31′42″)=3.333333=10/3
mingxian27 发表于 2013-5-17 15:04:26
mfka 发表于 2013-5-17 14:41 static/image/common/back.gif
从运行平稳的角度,齿条从直齿条演化到斜齿条(螺旋角β为10°或者19°31′42″)。在开环或者半开环的机床设 ...
我核算过模数6、8、10的齿条,一定的齿数,可以得到整数长的齿条了,谢谢各位。
Alex19880319 发表于 2013-5-18 13:20:05
认识了!
蓝色扇贝 发表于 2016-11-22 09:07:31
谢谢各位高人,学习了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 为什么斜齿条角度选19°31′42〃
