qinghuap123 发表于 2013-5-16 19:23:01
机器减震气囊,怎么安装?
公司机器转速较高,速度600rpm地面(二楼)就有震感,现在考虑用气囊,但没装过,想请教大侠怎么安装,另外请告知工作原理,四个气囊怎么接气,要用电磁阀控制吗?
开心18 发表于 2013-5-16 20:55:20
刚好用过:
1、把机器用液压车或者千斤顶或吊车抬起来;
2、找N块和你的减震器的高度差不多的木头垫在机器需要安装减震垫的点两边,所有木头要一般高;
3、移开液压车或者千斤顶或者吊车;
4、把减震垫放进去先放掉气囊里面的空气;
5、开始充气,充气以刚接触机器底部,稍稍刚抬起机器能取出木头为宜;
6、取出木头。
后续,气囊在使用半年或一段时间后,以及天冷时注意加气,天热时要放气,加气放气时用钢笔尺计量高度,高度统一即可。
充气和排气时要放适当高度的木头作为保险,防止炒作不当机器倾覆。
ahway 发表于 2013-5-16 21:01:36
充气气囊需要阀门控制,普通的就是靠本身的材料弹性吸震、减震。想简单安装的话试试这个:
qinghuap123 发表于 2013-5-16 22:00:07
开心18 发表于 2013-5-16 20:55 static/image/common/back.gif
刚好用过:
2、找N块和你的减震器的高度差不多的木头垫在机器 ...
谢谢您的精彩回复,想知道气囊气管是怎么接的,气囊上面的螺杆怎么设计,怎么充气放气,安装后是什么状态?
qinghuap123 发表于 2013-5-16 22:00:53
ahway 发表于 2013-5-16 21:01 static/image/common/back.gif
用的不是这种东西
开心18 发表于 2013-5-16 22:10:04
qinghuap123 发表于 2013-5-16 22:00 static/image/common/back.gif
谢谢您的精彩回复,想知道气囊气管是怎么接的,气囊上面的螺杆怎么设计,怎么充气放气,安装后是什么状态 ...
气囊上应该有一个和篮球充气的差不多的东东,卖给你气囊的时候也会有充气的管接头,你可以找厂家要。
这个看着应该是纯气囊式减震器,可能用起来机器"跳动"比较大,你可以买那种气液混合缓冲式的,价格比较贵一点,但是好用,
不过你这个是用在2楼还好一点,我们用在5楼的,一点点震动吓死人,楼板都在跳。
再有和你的机器的振动源也有关系,要避免产生共振,可以要厂家跟你们机器具体匹配选择减震器型号和参数。
Scott_科平 发表于 2013-5-16 22:31:57
学习了,谢谢二楼的精彩回复
qinghuap123 发表于 2013-5-16 22:45:08
开心18 发表于 2013-5-16 22:10 static/image/common/back.gif
这 ...
气囊在五金市场买的,采购都不知道怎么配,还是很感谢了
jichaoooh 发表于 2013-5-17 10:19:36
学习了
查看完整版本: 机器减震气囊,怎么安装?
