数显的万用表测量机床的电路---[请教]
<P><STRONG><FONT color=#0000ff size=4> 你们好!我想请教一个问题,关于电工方面的,我是初学者,处在电的边缘,希望哪位同仁能给我答案!我用数显的万用表测量机床的电路:比如控制电路部分,我用红表笔和黑表笔搭在交流接触器的常闭触点的上下两条线上,可是测不出电压来,不知道是为什么?是不是我的测量方法错了,还是什么原因,希望能通过这社区得到答案?</FONT></STRONG></P>Re: 请教
了解常闭和常开吗?常闭在常态下是没有电压的。Re: 请教
支持2楼的~~~~Re: 数显的万用表测量机床的电路---[请教]
象这种问题问一下周围的同事,我想问题明白的快一些!!!!!!!Re: 数显的万用表测量机床的电路---[请教]
如果没有电压的话,怎么测量呢?如果常闭的断路了呢?我怎么检测呀!!!如果是常开的呢?用万用表怎么测量,这是我最想问的问题,希望大家能帮我的忙。
没吸合当然没电压,常闭点吸合后,选择适合你电路的电压挡,一表笔选择触点一端,另一表笔选择一电源点或接地点——与触点对应的一端(跳开其中元件)。有电压则吸合正常,没有就把电断开用电阻档手动测哦!Re: 数显的万用表测量机床的电路---[请教]
触点两端的电压很难随便说清楚,这要根据电路图或控制要求,结合主电路和控制电路进行分析。Re: 数显的万用表测量机床的电路---[请教]
楼主确实是该看看书了,常闭触点是指在自己状态下保持接通有电流信号流过如一根导线,是不会有电压的,除非接触器内部硅钢片氧化严重不能接通了,才会有电压,而这时就该维修了,呵呵!楼主找本电工手册看看吧!
谢谢你们精彩的回答,我是搞机械的,电的东西我自然就不知道了,但是我不甘心,现在是机电一体化的时代,所以我们不能让社会淘汰!Re: 数显的万用表测量机床的电路---[请教]
建议使用指针式万用表检测数控系统,尤其是控制系统.
