qqharlem 发表于 2013-5-13 22:34:07
两图的标注有何区别?
如图A,只是举个例子,很简单的一个板子。标注直观。
如图B,板子中心处标有两条中心线,意指该件关于中心线对称。但是在加工这个零件孔的时候怎么定位,是找到那条中心线然后往两边分尺寸。还是说把这个图转换为A图,孔的加工位置就是边往里36,58,然后看尺寸加工其他三个孔?
是在实际工作中,出现类似上面的情况,我师傅叫我用B图样式标注,个人认为该零件的孔对中心线的对称度要求不高,没必要那样标,反正加工的时候,加工尺寸还要换算为A图,还没A图标注的直观。不知各位有什么看法,个人对机加工方面的只是有所欠缺,欢迎指教!
艾马尔 发表于 2013-5-13 23:19:36
钳工划线a图方便,不过大部分应采用b图
小西行长 发表于 2013-5-13 23:31:42
设计基准变了!
一縷陽光 发表于 2013-5-13 23:32:00
只要在机床上x轴和Y轴分中就可以把孔定位
mfka 发表于 2013-5-13 23:35:37
A图常用于零件图,简明扼要,图纸修改方便不易出错。
如果对称性没有要求,B图常用于工艺、工序图,便于钳工划线,少批量生产。
wuxiluanpaoP 发表于 2013-5-13 23:43:30
你看装配啊,有的左边靠紧第一种好,放进一个凹的紧配的也许第二种就好了
扫街 发表于 2013-5-14 06:58:57
楼主不知道设计基准与工艺基准的关系吗?设计尺寸与工艺尺寸是两种尺寸,好吧,上传个资料,这个资料里会解开楼主的困惑的。看第11页到第14页,说的很详细。
追梦中国梦 发表于 2013-5-14 07:16:03
B图一般是设计图纸,是设计基准,最好的是设计基准和工艺基准的统一,但是很多时候统一不了
非常 发表于 2013-5-14 07:22:26
设计基准和工艺基准,都装配的时候就是装配基准了。
liu_gy174 发表于 2013-5-14 07:34:21
标准标注应该按A吧
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 两图的标注有何区别?
