大家公司怎么管理零件号
想问问这里的同仁,你们公司的零件号是怎样管理的?我在之前美国公司的经验是零件号都是由teamcenter之类的 PDM 系统自动生成的序列号,图号,模型文件的命名都和零件号挂钩。其他很重要的设计文档,比如 dfmea, 技术规范,也是用系统自动生成的序列号,用习惯了感觉是挺好的做法,从来没有造成麻烦。我现在一家刚起步的小公司,不会去买teamcenter,sap,oracle这些花哨的东西。但人工产生并维护那么多零件号好像不现实,想问问大家的经验。
谢谢 我之前给人家做的设计都是按设备名称的拼音缩写定的,例如切割机,装配图就是QGJ,零件就从QGJ-01开始排。 早年没电脑时就没有零件号了吗,当然有。机械零件图纸的编号规则大致有两大类,一为分类编号法,如《原电子工业部SJ207.4-1999》即为典型的例子,适用于生产批量大,通用性程度高的场合;二为隶属编号法,如《原纺织机械FZ/T90060-2005》为典型一例,适用于批量小的场合。原机械工业部的《JB/T 5054.4 — 2000 产品图样及设计文件编号原则》亦可一读。还有,《原邮电部有标准,YD/T167-94》
基本的原则如下:
1 每产品、部件和零件图样都应有独立的代号。
2采用表格图时,表中每种规格的产品、部件和零件都应标注独立的代号。
3 同一产品、部件和零件用数张图纸绘制时,每张图样应标注同一代号。
4 借用件的编号采用被借用件的代号。
5 在产品、部件和零件图样上应按有关制图标准中规定的位置填写代号。
产品、部件和零件图样按其隶属关系编号。其代号由产品号和隶属号组成。中间可用圆点或横线隔开,必要时可加以尾注号。
6 产品号由字母和数字组成。
7 隶属号由数字组成,其级数和位数按产品结构的复杂程度而定。
8 零件的序号在其所属产品或部件的范围内编号。
9 部件的序号在其所属产品或上一级部件的范围内编号。
10 尾注号由字母组成,表示产品改进和设计文件的种类。两种尾注号都需要时,改进尾注号在前,用小写字母表示;设计文件尾注号在后,用大写字母表示。 長見識了! 扫街 发表于 2013-5-11 18:31 static/image/common/back.gif
早年没电脑时就没有零件号了吗,当然有。机械零件图纸的编号规则大致有两大类,一为分类编号法,如《原电子 ...
谢谢你的信息。你这里描述的图纸编号和零件号是同样的吗?
关于零件号的命名规则,据我所知,美欧大公司的趋势是用系统自动生成的序列号,例如 2345678。仅从零件号上,你无法分辨出这个零件属于什么哪一类零件,哪一条产品线,什么项目,版本信息。我想采用这种方法。
我更想知道的是,没有那些高端的软件,怎样生成这样的号,怎么维护这些号?比如有几十个工程师,每个工程师都需要成百上千个零件号,怎样在他们需要零件号的时候很方便快捷地生成零件号,怎么保证他们的零件号不重复,怎么保证每个零件号对应的零件信息都有正确的记录。如果最终产品需要上万个零件号,最初的规划还是要格外做好的。
机械行业以前有一个行业标准:《JB T5054.4-2000 产品图样及设计文件 编号原则》;不知现在是否适用? attach://282948.pdf以下是标准:<JB T5054.4-2000 产品图样及设计文件 编号原则>
建立零件库 灵魂草 发表于 2013-5-11 22:58 static/image/common/back.gif
建立零件库
可以将的具体一点吗?
产品首先按功能划分几个部别,每部第一张图为部装装配图,部别下分配零件号 ,产品总图表示部件号,
举例 假设某部为20部,200001为该部装配图,从200010开始为该部零件图,零件图又会通过不同数字区分材料,
总图自然是000001了
