一直被虐 发表于 2013-5-11 16:28:12
在2004版本里如何求填充面的面积?要简单快速的
一直被虐 发表于 2013-5-11 16:37:21
没人?
290739802 发表于 2013-5-11 17:42:36
夹角度数/360X圆面积
扫街 发表于 2013-5-11 18:35:17
CAD里有求面积的工具,比如一些可以直接画出来的封闭图形,如矩形,圆,圆弧,正多边形等,可以直接查看对象特性。操作:选中图形---右长键点击---对象特性---查找明细栏中的几何图形,里边包含面积,周长等数据。而对与不规则的封闭区域,可以使用面域功能,将所求封闭区域的线条使用“面域”命令组成个整体,然后同样查看“对象特性”即可。
mfka 发表于 2013-5-11 23:40:54
对于由直线组成的实心图形可用查询工具条里“区域”命令。
所有类型的实心图形可先用“面域“再用查询工具条里“面域/质量特性”命令。
所有类型的空心图形分别对外框线和内框线用“面域“,再用实体编辑工具条中“差集”命令求差,然后用查询工具条里“面域/质量特性”命令。
一直被虐 发表于 2013-5-12 12:18:26
290739802 发表于 2013-5-11 17:42 static/image/common/back.gif
夹角度数/360X圆面积
晕,你这还得算啊,大哥。
一直被虐 发表于 2013-5-12 12:19:26
扫街 发表于 2013-5-11 18:35 static/image/common/back.gif
CAD里有求面积的工具,比如一些可以直接画出来的封闭图形,如矩形,圆,圆弧,正多边形等,可以直接查看对象 ...
谢谢
查看完整版本: 在2004版本里如何求填充面的面积?要简单快速的
