小王02 发表于 2013-5-11 13:28:43
CAD图纸中标注倒角5*30°中具体的5和30°指的是哪里??孔和轴的倒角有区别吗?
我标注的对不对??
浪迹天涯的潘潘 发表于 2013-5-11 13:35:38
似乎有一丝多余!只要表达清楚就行了!
zengyannian 发表于 2013-5-11 13:41:28
标5*30就可以了,你如有问题翻看下机械制图倒角标注
小王02 发表于 2013-5-11 14:50:42
我的意识是5的距离是和30°的角度指的地方对不对??
马未肥 发表于 2013-5-11 15:13:58
就是那么回事
自觉 发表于 2013-5-11 15:41:57
非45度倒角须分别标注长度和角度,标注在同一侧看图更方便,图中5*30°标注去掉。
hitzek77 发表于 2013-5-11 15:49:36
重复标注了,5X30这个可以不要
舞飞扬 发表于 2013-5-11 15:57:16
小王02 发表于 2013-5-11 14:50 static/image/common/back.gif
他们都没明白你的意思~哈哈~
指的对了~
雪海溜溜 发表于 2013-5-11 16:02:54
有些多余了,5x30的可以不要的
ljt533 发表于 2013-5-11 16:29:51
非45°倒角不可以标注“多少X多少°”,只能把角度和距离尺寸分开标注,这是我的理解!
页: [1] 2 3
查看完整版本: CAD图纸中标注倒角5*30°中具体的5和30°指的是哪里??孔和轴的倒角有区别吗?
