这种带传动,好不好
求大神指点下面的大平板应该也动吧?
看你这平板的个头,负载够大的吧
计算下带传动的负载吧 我觉得你搞得好复杂啊 可以的。不过要防止灰尘的沉积。啮合不必过长,啮合力不够可加压轮。 你应该标注底一下的大平板的移动方向嘛,这才好判断。看你那四个小轮,一个是主动,两个压紧轮还有一个张紧轮嘛!带传动主要考虑功率问题及和带的速度关系。一般带传动用于末端执行件带的拉应力会很大的,对轴的设计不利 感觉复杂了,为什么不直接用齿轮齿条。 hawk23 发表于 2013-5-9 09:20 static/image/common/back.gif
下面的大平板应该也动吧?
看你这平板的个头,负载够大的吧
计算下带传动的负载吧
下面的大平板不动,同步带条固定在大平板上,上面固定在一起的组件是动的
看你这个要求传动精度高不高,如果要求高得话还是建议改为齿轮传动。 电机加上减速机直连多好。 本帖最后由 yinzengguang 于 2013-5-9 13:18 编辑
直接一个带传动就行了吗,把电机都固定在下面(大平板下),带的上面是水平的,在带上固定上面的板(上板),上板又两个导轨支撑,由带带动,往复运动(两面加两个光电开关或者限位开关),只用一个同步带即可,导轨上的负载只有上面的组件,而驱动都在下面
