剩下的圆应该怎么画
原图我画的图
想问剩下的圆应该怎么画,我实在是个新手,麻烦了。 我倒是用可以短时间了 可惜不知道怎么画 利用相切关系先画辅助线,去新浪资源搜索cad基础练习100题,进阶练习100题(台湾一教授写的),里面有详细步骤;另:做完这200题,你的cad就有点意思了。。。 准确说你还有两个圆没有画出来,最大的那个用绘图中画圆的三相切来画 圆有 基于 圆心点,给R的画法
也有前后连接点,给弧长的画法,
自己琢磨。。。
自学看视频,看书。。。
这个太。。。简单了吧 这是制图课本作业,CAD过程跟手绘差不多,掌握图形基本相切关系就能画出来,不过楼主的图纸貌似缺尺寸——手柄大圆弧没有标注 路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
haluome 发表于 2013-5-4 21:22 static/image/common/back.gif
请问一号圆怎么画的,已知条件:半径,与一圆弧相切。还有的条件我就想不到了。
做距中心线13mm的辅助线,然后最大弧和R8的弧用“切点,切点,半径”画出来。其他的你懂的。 浣溪沙 发表于 2013-5-4 21:51 static/image/common/back.gif
是不是少条件了啊
