重机李工 发表于 2013-5-4 18:02:32
合理标注尺寸的基本原则之一:同一个方向只能有一个非加工面与加工面联系。什么意...
合理标注尺寸的基本原则之一:同一个方向只能有一个非加工面与加工面联系。什么意思,求解释
刀X锋 发表于 2013-5-4 18:08:14
学习了
HIDE 发表于 2013-5-4 18:55:44
学习了
小西行长 发表于 2013-5-4 19:00:24
学习了!
车间屌丝 发表于 2013-5-4 20:11:07
个人理解第二种标注表示A面要通过机加工满足AB=8,AC=42,AD=34,这样是不能同时满足的。而第一种只需要保证AB即可
塔娜 发表于 2013-5-4 20:52:17
想想如果你来加工,第二种你都要叫苦,就是第一种与A有两个(8   48)相关尺寸都让人不喜欢
chenny45 发表于 2013-5-4 21:23:53
二楼正解!
chuangshe 发表于 2013-5-4 21:37:11
根据加工工艺和检测,定位基准最好一个去加工另一个地方,二维图只有两个方向,从图中看是都是Y方向的尺寸,合理的就用了一个非加工面作为加工和测量的基准。
重机李工 发表于 2013-5-4 22:11:01
图示零件的非加工面是靠模具成型的,非加工面的尺寸偏差相对较大,加工面与一个非加工面的尺寸在加工时比较好控制,如果与非加工面的尺寸多了,由于毛坯面的尺寸有原始偏差,在加工时就就难以保证同时满足要求。
重机李工 发表于 2013-5-4 22:12:47
因为非加工面是铸造尺寸,加工面是铸造成半成品后再加工的,加工只能保证加工面和一个非加工面的联系尺寸,不能保证与其它非加工面的尺寸。例如右图,加工时保证了A--B为8,就不能保证A--C为42
以上两个为百度知道的解答
查看完整版本: 合理标注尺寸的基本原则之一:同一个方向只能有一个非加工面与加工面联系。什么意...
