j枫叶情缘h 发表于 2013-5-3 14:30:33
开发做冰淇淋那层虎皮的机械,材料选用问题
是这样的,现在在开发一款食品机械,做冰淇淋那层虎皮的机械。遇到一个问题,我们按照客户要求采用煤气加热,加热喷火头现在已经基本设计好,但是在喷火头材料的选用上遇到难题,就是煤气口的气体分布器,10mm宽2米长的一个长条,按道理这个地方应该是比较高温度的,怕普通金属材料会变形,样品表面是跟纸箱截面一样一层弯曲的一层平的,气体就是从曲和平中间的口出来。请问一下有没有前辈做过此类东西的给与指导下~~~
mixin0756 发表于 2013-5-3 17:43:10
你参考一下燃气热水器的燃烧头
ntit_2000_0 发表于 2013-5-6 20:20:19
看看煤气灶的燃烧圈
我司的买的烤炉燃烧头都是三角形的,威化饼皮,燃烧温度200左右
j枫叶情缘h 发表于 2013-5-23 14:21:28
ntit_2000_0 发表于 2013-5-6 20:20 static/image/common/back.gif
看看煤气灶的燃烧圈
嗯,我公司的这个是波纹型长条状的。现在机械图纸已经做完进入生产阶段了,火排的问题到时候直接拿样品采购,材料到时候再看看是什么
查看完整版本: 开发做冰淇淋那层虎皮的机械,材料选用问题
