如履薄冰 发表于 2013-5-1 20:47:49
我们拟生产高强度树脂纸管,求生产设备与工艺方法。
高档树脂纸管生产(压光型),用于金属箔包装。现需要采购生产设备。
一.产能:10000支/月
二.要求:
1.内径:78.9-79mm
2.厚度:15.2mm
3.长度:1380mm
4.抗压强度:400kg/100mm以上
5.水分:10%以下a
6.直线度:0.07-0.26/1380mm
如履薄冰 发表于 2013-5-3 18:03:43
树脂纸管,贴张图
qeuun 发表于 2013-5-2 07:46:16
:lol建议把how it is made 看完
孤酒 发表于 2013-5-2 08:39:52
亮剑不是做技术方案的么,找他,都在山东,哈哈
如履薄冰 发表于 2013-5-2 09:05:26
孤酒 发表于 2013-5-2 08:39 static/image/common/back.gif
他对这个方面有了解吗?
孤酒 发表于 2013-5-2 09:43:15
如履薄冰 发表于 2013-5-2 09:05 static/image/common/back.gif
他对这个方面有了解吗?
我不清楚,不过既然做技术方案公司,要多涉猎,各行各业都懂才有市场。
给亮剑个机会嘛,嘿嘿
现在就像998说的,如果没有充足的准备,馒头就放在这里,自己看怎么吃吧,哈哈。
楼主不要嫌俺在这里添乱啊,不能解决问题,还可以提人气呢!
海山 发表于 2013-5-2 12:53:55
纸管是个成熟的行业吧。
只是大侠企业要求高:
4.抗压强度:400kg/100mm以上,
2266998 发表于 2013-5-2 15:07:58
要环氧纸管?还是酚醛纸管?酚醛的强度高,可以用钢锯切割,环氧的要砂轮锯切割,酚醛管比较贵,
强度高,不外乎是热压工艺复杂,再就是壁厚大,直线度靠内芯棒与外压膜具保证,再就是树脂的均质性比较好,
我玩聚酰亚胺-碳管的,可以降级玩环氧--碳管,或者聚酰亚胺--玻璃纤维管,
你具体工艺问题我可以解释给你,设备你可以自己去选择,
如履薄冰 发表于 2013-5-2 15:52:46
海山 发表于 2013-5-2 12:53 static/image/common/back.gif
纸管是个成熟的行业吧。
只是大侠企业要求高:
谢谢海山兄的回复,我们要求的确实比较高。
因为是卷取包装用,金属箔很薄,如果直线度不够,收卷时会有皱折。
如履薄冰 发表于 2013-5-2 15:57:31
2266998 发表于 2013-5-2 15:07 static/image/common/back.gif
强度高 ...
1.应该是酚醛树脂的,不过,按照我的理解:环氧树脂应该比酚醛的贵。
2.国内的设备我检索过,好像生产这种高档纸管的不多。
3.当然需要您方法指导。
强度高 ...
“酚醛的固化过程比环氧复杂,成材率也低于环氧的,但所需设备少,这个有具体问题可以探讨,国内不是没有设备,是没人需要你这个精度的,就像玩碳纤维的压机,国内没有什么需求,只在特殊行业需要,民品没有市场发表于 半小时前 ”
关于酚醛与环氧我司有过研究,因为我们的产品之一就是酚醛纸基板和环氧布基板。
关于纸管的要求,不是没有要求,也不是没有需求。
我们现在正在使用,而且量很大,只是不是我们生产的。
因此才......
页: [1] 2 3
查看完整版本: 我们拟生产高强度树脂纸管,求生产设备与工艺方法。
