大爷很黄 发表于 2013-4-29 20:48:18
卧加手动卸刀卸不下来
刀在主轴上干过活后就卸不下来。感觉好像刀柄锥度卡死、或者主轴未完全松开。
手动松刀。有气喷出。刀还是在主轴上。需要拿块东西轻轻敲打才会下来。
自动换刀时、主轴松开后刀具也没出来、是换刀臂硬拔下来的。换的时候就会嘭的一声。声音有点响。
这是什么问题。
机床是日发的,气压正常、有稳压器。
不行就打电话叫维修了,过保了。唉,上次来了什么都没弄就500块。
祭奠那岁月 发表于 2013-4-29 22:05:33
貌似主轴内刀具锁紧装置有问题没干过卧加 不过应该和立3轴换刀方式差不多吧
狙击手 发表于 2013-4-29 23:39:08
楼主说说   ,我估计是一把强力铣刀的刀柄吧?
狙击手 发表于 2013-4-30 10:34:21
检查下,拉刀距离是不是出错了,松刀长度没到位?
检查 拉爪是否磨损。
guoshouxu0214 发表于 2013-4-30 16:37:28
可以把打刀缸上面顶拉钉的螺杆拧长一点,估计你刀柄的拉丁也不太好了!
ycningjie 发表于 2013-5-1 17:05:28
用一个大的一字螺丝刀撬刀具的法兰面,一般情况都卸下来。
懒得不要命 发表于 2013-5-2 00:31:57
调整顶刀量吧,还有如果是有一部分刀有毛病,另外的刀正常的话,可能是刀柄的问题了,在拉钉下垫一层垫片,0.2-0.3吧,具体多少可以自己试,这样也可以改善这个问题,不过别垫多了,那样刀柄就拉不紧了
查看完整版本: 卧加手动卸刀卸不下来
