程序运行中加工螺纹时Z轴突然快速运行而且没有加工到工件表面
程序运行中加工螺纹时Z轴突然快速运行而且没有加工到工件表面。程序走完后就报警运控报警;422Z轴驱动器没准备就绪。 哥们,把程序拿出来看看,很可能是程序便错了 是调试 还是加工中出现的啊? 目测980TDb ┊老臭虫┊ 发表于 2013-4-28 01:49 static/image/common/back.gif是调试 还是加工中出现的啊?
加工中出现的啊 菜鸟愚公 发表于 2013-4-28 01:46 static/image/common/back.gif
G99 M3 S1000T0101
G0 X31.8Z 1.
G1 Z0. F0.2
X28.1 W-0.8 F0.06
Z-10.F0.1
X27. F0.3
G0 Z4.
G92 X28.5 Z-9.5 F1.
X28.7
X28.9
X29.
X29.1
M5
G0Z120.
M30 Nolzguqw 发表于 2013-4-29 18:21 static/image/common/back.gif
G99 M3 S1000T0101
G0 X31.8Z 1.
G1 Z0. F0.2
是什么系统?有时候我也出现过这种情况,你在G92前面再加一个循环起点试一下看
a383114847 发表于 2013-4-30 00:04 static/image/common/back.gif
广数980TD
Nolzguqw 发表于 2013-4-30 19:49 static/image/common/back.gif
广数980TD
哦以前我也搞过你在G92前面加一个GOO XZ 做循环起点看看 检查Z轴其他加工模式是否有问题 确定是不是Z轴解码器坏了
