kongkong89 发表于 2013-4-27 11:54:43
齿轮转一圈,齿条前进多少距离
齿轮齿数m=25,模数z=3,齿轮转一圈,那么齿条前进一个分度圆周长25*3*3.14吧,
机械深似海 发表于 2013-4-27 12:49:32
是
xiawenbin1982 发表于 2013-4-27 13:21:26
机械深似海 发表于 2013-4-27 12:49 static/image/common/back.gif
不对的,应该按齿轮的分度圆直径×3.14
leungc 发表于 2013-4-27 13:31:10
一个道理
先锋霉素 发表于 2013-4-27 13:40:37
应该按齿轮的齿顶圆直径×3.14
qdtruck 发表于 2013-4-27 14:16:56
节圆才是实际距离!
zerowing 发表于 2013-4-27 14:19:49
纠正一下,模数用m表示,齿数用z表示。其他参考楼上。
苦菩提 发表于 2013-4-27 14:42:07
靠齿来啮合。那就是说齿轮转了多少齿,齿条就转了多少齿的距离
飞火溜冰 发表于 2013-4-27 14:52:18
Φ分度圆×3.14吧。。
WUHANLIST 发表于 2013-4-27 15:51:04
齿条的齿距P=PI*m
页: [1] 2 3
查看完整版本: 齿轮转一圈,齿条前进多少距离
