A4-70材质的M6螺栓拧到铜或铝的螺纹中,拧紧力矩还能参考标准吗?
如题,如果按标准的力矩是不是会很快破坏掉内螺纹?感觉你思路错了。预紧力的选定是根据你的载荷来的。你载荷大,预紧力必须大,不然会达不到要求。
至于是不是会损坏螺纹,那只能说你的螺栓部分选择可能本身是错的。 铝算软质材,螺的拧紧力矩有另外的标准.我们是电子产品机构组装的标准。。M6螺纹,软质材是25kgfcm.硬质材是30kgfcm.....
另个人意见,软质材的话,螺栓最好做导引,要不很容易因为螺丝锁歪破坏螺纹造成滑牙。
补充内容 (2013-4-26 14:24):
回复逍遥大侠:小弟新手一枚,不敢担大侠称呼。只是遇到过恰好有点经验而已。我们当时是M3的螺丝,所以就螺丝根部做成尖的,然后过度螺纹这样。M6的话,我觉得倒个C应该就可以了。还有就是铝件结构合适的话,尽量...
补充内容 (2013-4-26 14:26):
尽量用挤型攻牙。结构不允许,也尽量机械攻牙,能保证牙型准确,且无屑。 niapdan 发表于 2013-4-26 11:22 static/image/common/back.gif
铝算软质材,螺的拧紧力矩有另外的标准.我们是电子产品机构组装的标准。。M6螺纹,软质材是25kgfcm.硬质材是 ...
的确现在有好些拧的偏了,就导致滑牙了。。。
多说两句。
楼主,你要明白一个顺序,预紧力选择的基准是载荷。根据载荷确定你需要的预紧力。然后根据预紧力去选择合适强度的螺栓。这个过程不能反过来。
比方说,通过计算,需要预紧力1T,你共有四个螺栓,平均每个250kg,那么如果你的螺栓本身承受不了250kg,你弄什么都是白费。这种情况或者增加螺栓数,或者换更高强度的螺栓。
所以,你这里问青铜的螺栓能不能参考预紧力标准,本身是有问题。当然,当强度够的时候,应该参考3楼的说法。 zerowing 发表于 2013-4-26 13:10 static/image/common/back.gif
多说两句。
楼主,你要明白一个顺序,预紧力选择的基准是载荷。根据载荷确定你需要的预紧力。然后根据预紧 ...
谢谢。。。。
拧到铝里面的情况,可以参考钢螺套,再降低扭矩值,并做工艺验证。 一片天空 发表于 2013-5-6 22:20 static/image/common/back.gif
我记得伍尔特代理国外的进口钢螺套的,国产的有柏中、格姆特、合鑫等,建议可以到网上搜一下他们的联系方式,:)
