请教倒角和倒圆角的差别
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">请教倒角和倒圆角的差别, Thanks!</FONT></P>Re: 请教倒角和倒圆角的差别
倒角是有棱角的(两条线之间是通过直线连接的)倒圆角是光滑的(两条线之间是光滑过渡的,通过圆弧连接)
Re: 请教倒角和倒圆角的差别
如图Re: 请教倒角和倒圆角的差别
倒角方便,倒圆角麻烦(成形刀)液压零件建议倒圆角。
Re: 请教倒角和倒圆角的差别
请教:是否正确???
倒角: Chamfer
倒圆角: Corner Break
Re: 请教倒角和倒圆角的差别
倒棱角是把一个角去掉,形成2个角。倒圆角是带半径圆滑的那种。
Re: 请教倒角和倒圆角的差别
某些受外力的地方必须倒圆角,直接倒角容易断裂!Re: 请教倒角和倒圆角的差别
倒了圆角的位置抗力比直角的大!!Re: 请教倒角和倒圆角的差别
导圆角是可以消除应力集中Re: 请教倒角和倒圆角的差别
倒角的用处举例:1、使锋锐的边角倒钝,不易伤人。2、装配时可以更方便,如轴装如轴承座。倒圆角举例:1、减小应力集中2、工艺上好看,比如一个电子字典,上面都是倒角那得多难看。3、在生产线上,定位工件时,为了防止损坏工件也加上倒圆角,这样边缘圆滑。
这些是我的个人看发,也结合工作时遇到的情况。讲的不全也不是很明白,请多包涵
