平垫圈有什么作用
觉得在平整的加工面上放上弹簧垫圈和螺母就可以了,为什么还需要用到平垫圈呢?这种紧固件的功能问题在书籍和手册里已经说明很清楚,再到社区里发帖问就表现出自己懒得动手的特征。 1.加大螺丝头对工件的面积;2、减少拧紧和松开时对工件的损伤 中国人习惯平垫圈、弹簧垫圈和螺母一起用。
平垫使用时要注意,冲压造成的飞边要向弹簧垫一边。 LIAOYAO 发表于 2013-4-21 16:08 static/image/common/back.gif
说的很对啊 LIAOYAO 发表于 2013-4-21 16:08 static/image/common/back.gif
只是看到现场装车的时候,用弹簧垫圈不一定用平垫圈,如果是一些放松螺母或者说是自锁螺母的话,也没看到用平垫圈的,所以有些疑惑问问。其实我我认为增大受力面积,避免刮伤零件表面的作用我是认同的,那只是在特别情况下,有些零件的表面要求每那么苛刻的话,也不需要用到这个平垫。 路过。。。。 是滴,同意 平垫圈在被连接件与螺母之间的零件。一般为扁平形的金属环,用来保护被连接件的表面不受螺母擦伤,分散螺母对被连接件的压力。平垫圈一般用在连接件中一个是软质地的,一个是硬质地较脆的,其主要作用是增大接触面积,分散压力,防止把质地软的压坏。而弹簧垫圈的弹簧的基本作用是再螺母拧紧之后给螺母一个力,增大螺母和螺栓之间的摩擦力!
