彼岸孤鹰 发表于 2013-4-20 13:03:20
这个平行度的基本尺寸是多大?
如图,两个150尺寸的面平行度的基本尺寸是多大?
在设计手册中有这样的一个图形
寻找白桦林 发表于 2013-4-20 13:05:58
没看明白你要指哪个面
icegoods 发表于 2013-4-20 13:22:46
900
探究者 发表于 2013-4-20 14:09:17
不懂
donggaord 发表于 2013-4-20 20:03:44
平行度不看基本尺寸。轮廓度,位置度才看基本尺寸。
donggaord 发表于 2013-4-22 19:07:37
你的图大家都没看懂。如果你想要一个面的一部分和基准面平行,应该单独指示出来。否则,平行度适用整个面,就如手册中表示的 L。这个 L 只是表示面的尺寸,不能称其为基本尺寸。而且你的图中并没有标平行度。
矿灵 发表于 2013-4-23 16:22:54
学习到了,以前没注意到这L
刹那眸 发表于 2013-4-23 22:36:11
哪个对哪个啊
寻找白桦林 发表于 2013-4-24 13:20:37
donggaord 发表于 2013-4-20 20:03 static/image/common/back.gif
肯定有基本尺寸啊,1000长的明显比100长的更难保证
寻找白桦林 发表于 2013-4-24 13:22:40
还是不清楚你指的这个面究竟是哪个 能不能用箭头标出
查看完整版本: 这个平行度的基本尺寸是多大?
