螺丝刀 发表于 2013-4-19 21:10:33
在食品厂车间都有一道可消毒的风门,它具体叫什么名字?
在食品厂,工人进入车间前都要通过一道风门进行消毒,那它叫什么名字呢?
2266998 发表于 2013-4-19 21:18:19
风淋室,
医药车间,电子车间也是这样的,
螺丝刀 发表于 2013-4-19 21:48:17
2266998 发表于 2013-4-19 21:18 static/image/common/back.gif
风淋室,
医药车间,电子车间也是这样的,
哦,知道了,谢谢你。
深南大道 发表于 2013-4-20 01:20:33
也叫风淋门
leungc 发表于 2013-4-20 08:15:21
比较讨厌,每次进去都要吹下风
LXNZJL52 发表于 2013-4-20 10:09:59
没见过,涨涨知识
风淋室,
医药车间,电子车间也是这样的,
是吗?还以为只有食品厂才有呢
WUHANLIST 发表于 2013-4-20 22:06:43
只是过一下风淋室,我以前在一家电子厂装设备,都要全副武装,只有两只眼睛在外面
螺丝刀 发表于 2013-4-20 22:27:11
WUHANLIST 发表于 2013-4-20 22:06 static/image/common/back.gif
嗯,电子厂辐射应该很大
螺丝刀 发表于 2013-4-25 21:04:43
螺丝刀 发表于 2013-4-20 22:27 static/image/common/back.gif
嗯,电子厂辐射应该很大
嗯,是的,由于之前也只是听朋友说起,自己也没有系统去了解,上网查了一下才知道的:
来自于元件的辐射,整机在导电的情况下辐射加大,在不导电的情况下,个别元件才有,比如电解,二极管和三极管之类的含化学成份的就有.但这些辐射没有特别大的伤害,至于红外线辐射,红外线没有辐射的,只有放射,常见的DVD光头就是红外线,只有在通电发光之后才有放射的,但厂里面对于光头这种红外元件不会让车间去通电的,即使通电了,你最好别直视,要躲开那束光.如果你能直射十分钟左右,保证你的眼睛会被射穿!    静电不是一种辐射,可以说只对元件有伤害,对人无伤害,如果厂里让你穿这种,那说明怕把元件搞坏了,或把精度搞的不准确了.防静电可以买个几元钱的手圈,圈到手上就行了!
不知我说的对不对?
查看完整版本: 在食品厂车间都有一道可消毒的风门,它具体叫什么名字?
