为什么铝件没有许用应力?请教
?为什么铝件没有许用应力,只有抗拉强度、?求大神指导本帖最后由 好奇D旁观者 于 2013-4-19 17:21 编辑
或许你还没搞明白许用应力和抗拉强度的概念。
许用应力是指允许零件或构件承受的最大应力值,抗拉强度是指金属在静拉伸条件下的最大承载能力。
对于塑性材料(大多数结构钢和铝合金)而言,屈服极限除以安全系数后即为许用应力;对于脆性材料(铸铁和高强钢),强度极限除以安全系数后即为许用应力。
希望说的够明白。 好奇D旁观者 发表于 2013-4-19 17:17 static/image/common/back.gif
许用应力是指允许零件或构件承受的最大应力值,抗拉强度是指 ...
明白了,帅哥。那我这个安全系数怎么确定啊
手册 这些名词都好亲切,看来书本上的知识还是有用的 520zjwtcabc 发表于 2013-4-21 08:10 static/image/common/back.gif
手册能查到,不同的材料不同的应力要求,对应不同的安全系数
看明白了 许用应力是材料强度极限除以安全系数后得到的应力值,设计的时候不允许超过这个值。
但是它不是一个恒定的值,同样的材料可能有多个许用应力,因为在不同的环境、不同的载荷状况、不同的构件、不同的重要性,所采用的安全系数都不一定是相同的,所以得到的需用应力也是不同的。
我一般不用需用应力这个东西了,混杂的概念太多容易用混,我喜欢直接用载荷应力乘以安全系数,用计算的结果和材料的强度进行对比 fmdd 发表于 2013-5-14 19:32 static/image/common/back.gif
但是它不是一个恒定 ...
这个安全系数怎么选啊,大神
2#8#正解,设计基础啊!
