求大神教我这个悬臂怎么算
这几天看书,有一个题目不会做,大学时候学了忘记了,求大神给我明路,如图所示大学教程!!!很简单的材料力学问题~~~ 应该是这样
zerowing 发表于 2013-4-19 10:24 static/image/common/back.gif
应该是这样
帅哥,还有些不懂,请加我qq451029741.
我记得有公式的,材料力学课本上! 记得书上应该有的 这个? zerowing 发表于 2013-4-19 10:24 static/image/common/back.gif
应该是这样
插在墙里的部分有一个与均布载荷和外力之和的里 以及均布载荷和外力的合力矩的力矩。
首先将分布载荷等效为集中载荷为ql,作用点在悬臂梁的中点,再算出约束端的剪力,弯矩(这用理论力学上的知识就行),然后就用截面法,依次求出剪力与弯矩。不好做图 等会儿,画在草稿本上照下来,发上去。
