天上人间 发表于 2013-4-18 18:50:53
3.5kw三菱伺服电机发热量大,正常吗?
用一3.5KW三菱伺服电机,通过一中空90度行星减速机带动一输送带。昨天发现电机、减速机非常的烫,用手不能直接超过1秒;后把电机减速机不带负载空转,减速机不烫,电机温度有下降,但也还是烫,不能用手直接接触超过3秒钟;再后来只让电机空转,电机有温升,但不是太烫,能用手长时间接触。请问这种情况是否正常?若要减少温升,有没有什么办法?
另:向三菱经销商咨询过,也没给出具体答案,只说电机有温升检测系统,系统没报警就是正常。这可信吗?
pacelife 发表于 2013-5-6 09:48:39
楼主不把负载情况说清楚,这个问题无解
查看完整版本: 3.5kw三菱伺服电机发热量大,正常吗?
