小钢牙 发表于 2013-4-18 15:48:34
设计一台清洗机,要1000多个喷嘴1mm,靶距3mm
我们公司现要设计一台清洗机,要1000多个喷嘴1mm,靶距3mm,要求流量又不能太大,需要清除水泥(最保险考虑是干的附着水泥)
      找个俩天没有找到合适的泵和喷头。我查看有关资料,要去除这个附着的干水泥要压强50mpa以上。因为靶距小,想着压强不用这么多,具体要多少压强我也迷茫了,我根据图上的公式,用50mpa算出来的流量很大。
          跪求大神现身,选用多大的压强,多大流量的泵,喷嘴可以变动,但是靶距不能变,来达到去除钢管上的干水泥的效果。
逍遥处士 发表于 2013-4-18 15:58:22
数学模型?
2266998 发表于 2013-4-18 16:02:06
现在你说的这个程度你还玩不了,不具备玩的条件,因为没有具体数据,
举个类似的例子,轧钢除鳞,就是用高压水将钢坯表面的氧化皮打掉,对于热坯,普碳大概要18Mpa,不锈钢要22Mpa以上,这都是实际经验,不是谁随口说的,说了不算,
你这个,要确切知道什么压力?多少时间?就可以做清理,清理率是多少?什么是合格?
随后才能谈选喷嘴与泵,
喷嘴有特性曲线,不必你琢磨,有数据,用米国喷嘴,上面清清楚楚有数据,你直接可以用,人家是实验室数据,非常精确的,
选了喷嘴,就选集管,再选泵,就这个过程,很简单,大概花你一小时,不会再多了,
记住,这个系统,用四台泵,三用一备,假如钱多,用5台,即三用一备,一检修,
好好玩吧,哈哈
马风雷MFL 发表于 2013-4-18 16:06:24
我最近也遇到跟你类似啊,坐等牛人
xiaoyetongxu 发表于 2013-4-18 16:06:49
哈哈,遇到同行了,不容易啊,尽管晚了2年,俺在11年之前,是干非标清洗的,
按你你说的,要求是500公斤的压力,不高,dull ecoclean技术水平厉害。而且可以长时间作业,佩服啊,就是价格不便宜,
以前给车厂油漆车间的配套也是500公斤的,单个喷头的,一点都不贵的,
按照你说的,要1000个喷嘴,卖喷嘴的,简直要乐坏了,哈哈
逍遥处士 发表于 2013-4-18 16:15:50
对了,看到你要1000个喷嘴,怎么要这么多?做个工装,让水泥管螺旋前进不就行了?
小钢牙 发表于 2013-4-18 16:35:48
2266998 发表于 2013-4-18 16:02 static/image/common/back.gif
举个类似的例子,轧钢除鳞,就是用 ...
大神,1、我们希望是一个泵就解决问题,但是一个泵又不想要功率很大的,像大神说的3个泵,我们受不了,我在网上看的,一般一个20mpa,流量100L/min的泵要5万到10万不等,这就是一个清洗机构,不想花钱多。
2、因为空间太小,只留了3mm的靶距,也想着靶距小了,压强损耗小,泵的压强也可以变小
3、另外泵的出水压强和到靶距的压强好像3次方分之一的关系(粗略的,打比方靶距1mm是靶距2mm的压强的8倍。)
4、喷头想用扇形的,因为靶距小,又想使覆盖面积大。
5、在75的无缝钢管上装喷头
6、我弱弱问一下,其他我们还想用循环水,考虑用分级过滤和过滤器,不知道这样的水质对喷头有影响没。
7、喷头D可以变动,(好像喷头太小,压力太大,出来的水柱就变成雾状得了,因为D小了,流量才会变小,但是压强又变小了,:Q痛苦,)
不知道大神可以具体说下咋设计,要多大孔径的喷头,多大mpa的多大流量的泵,另外就是循环水可行不。
2266998 发表于 2013-4-18 16:39:58
小钢牙 发表于 2013-4-18 16:35 static/image/common/back.gif
大神,1、我们希望是一个泵就解决问题,但是一个泵又不想要功率很大的,像大神说的3个泵,我们受不了,我 ...
你现在还停留在想象阶段,还没有到工程实施的阶段,
首先,你喷嘴尺寸,喷距,打击力,打击时间都没有,你初步选的流量也差距太大,
你要先做一个基础方案,用一个喷嘴看看打击效果,注意是打击力与时间,这样才能确定流量,否则,根本没法玩,
小钢牙 发表于 2013-4-18 16:48:36
2266998 发表于 2013-4-18 16:39 static/image/common/back.gif
首先,你喷嘴尺寸,喷距,打击力,打击时间都没有 ...
现在我们也是设想,因为对这一块不是很了解,就差泵站这一块确定下来了,后来了解市场上的情况,基本上都是一个喷头,一个水枪的居多,多喷头的不多。但是我们考虑单排冲洗,或者一个冲洗不能达到自动化的或者说不想让人拿着水枪去慢慢冲洗,另外要冲洗的钢管是几排几列分布的,中间的冲洗不住也不行啊
小钢牙 发表于 2013-4-18 16:53:06
小钢牙 发表于 2013-4-18 16:48 static/image/common/back.gif
现在我们也是设想,因为对这一块不是很了解,就差泵站这一块确定下来了,后来了解市场上的情况,基本上都 ...
就因为没有这些数据,所以才没有确定多大的压强和流量,时间嘛,请教又经验的大神们
查看完整版本: 设计一台清洗机,要1000多个喷嘴1mm,靶距3mm
