xintianyou1314 发表于 2013-4-17 14:47:08
简单的视图转换 求教,
solidworks 中 开始制作零件时没有注意视图的选择,导致装配后指定某个面正视于此面时的结果如下
xintianyou1314 发表于 2013-4-17 14:48:29
然后我想要的结果是这样的,高人给指点一下,是不是改一下三维坐标即可解决,怎么改?
xintianyou1314 发表于 2013-4-17 14:58:10
xintianyou1314 发表于 2013-4-17 14:48 static/image/common/back.gif
如图正视于相信大家都用过。
xintianyou1314 发表于 2013-4-17 15:02:56
老鹰能否将此贴放到solidworks版块里面啊
xintianyou1314 发表于 2013-4-17 16:13:37
xintianyou1314 发表于 2013-4-17 15:02 static/image/common/back.gif
我不是老板啊 ,给老板打工的。
天天工作室 发表于 2013-4-17 16:21:20
SW不熟悉,我用的Inventor,可以在视图投影选型中选择“当前”,即指你三维模型目前的状态。
ZYL 发表于 2013-4-17 18:22:25
修改固定零件(一般就是第一个零件)的坐标平面,使之与装配图的坐标平面平行或重合
leungc 发表于 2013-4-17 18:33:57
楼上的正解,我以前也碰到过,就是这办法搞好的很简单,其他的办法就不知道了,
xintianyou1314 发表于 2013-4-17 18:57:51
leungc 发表于 2013-4-17 18:33 static/image/common/back.gif
我也知道,可是如何修改呀?
ucs 发表于 2013-4-17 19:04:09
赞成7#说法
解出固定零件,选择零件和基准面配合,楼主可以自己试试.
查看完整版本: 简单的视图转换 求教,
