刀剑如孟 发表于 2013-4-15 14:08:57
求助钣金零件如何设计
主要是想知道什么样的零件时可以加工出来的,什么样的折弯折不出来,我设计了一个零件,领导说加工不来,谁能给讲一讲设计是注意哪些事项啊,求大神指点,是不是有什么角度限制,因为条件限制,没法去工厂实习一下。有谁能提供点学习的资料
crazypeanut 发表于 2013-4-15 16:50:59
其实你去看一下折弯机的加工过程就明白了
你这个形状在折弯机上自我干涉
逍遥处士 发表于 2013-4-15 17:43:53
其实就是右数第二个角难以折出来。
看到这想请教一下熟悉折弯的大侠,就是两边折弯刀面跟板面的夹角能否不一样?如果能不一样就可以折。
WUHANLIST 发表于 2013-4-15 17:51:07
折弯最简单的规则就是在此最后一个折角做等分线,如果等分线与折边重叠加,基本折不出来。但是如果一定要这样做,厂家会采用焊接方式给拼出来。进时也会先折成大致差不多,然后用其它方法压出来或是敲出来。当然边太长敲不好。
muratec139 发表于 2013-4-15 23:38:33
能给个尺寸吗?您不会就拿这图去叫别人加工吧,试问这活谁能干??
lyandy520 发表于 2013-4-20 20:17:54
可以折出来
蹦擦擦 发表于 2013-4-21 17:37:33
通用折弯折不出来
刀剑如孟 发表于 2013-4-22 10:57:25
WUHANLIST 发表于 2013-4-15 17:51 static/image/common/back.gif
折弯最简单的规则就是在此最后一个折角做等分线,如果等分线与折边重叠加,基本折不出来。但是如果一定要这 ...
非常感谢,
刀剑如孟 发表于 2013-4-22 10:57:58
crazypeanut 发表于 2013-4-15 16:50 static/image/common/back.gif
其实你去看一下折弯机的加工过程就明白了
你这个形状在折弯机上自我干涉
好像就是这个问题
shao.6891 发表于 2013-4-22 11:23:45
角度小 尺寸不够这都是给折弯机让位的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助钣金零件如何设计
