钻头 切削速度 对断屑的影响,请教大家
本帖最后由 刀切面 于 2013-4-14 16:54 编辑一支 高速钢钻头, 另一支是 合金的。但是,这支合金钻头的几何参数完全 按照高速钢钻头的标准制造,无涂层,无钝化,{实际上正常情况下 2种材质的钻头在几何参数上是有点区别的,如 顶角 芯厚 什么的}, 2种 刀具都按照 高速钢钻头 的合理切削速度使用, 那么 切削的形成,大小,形式 等等 是一样的吗?? 个人感觉切削速度对 切屑的大小影响比较大,逐渐加快切削速度,那么切屑 会不会变小?? 或是有这个趋势?
就是好奇,希望大家 都来说说 进给影响铁屑形状和厚度而不是切削速度。 切削速度影响切削时的温度,进而影响铁屑的颜色;进给的大小才决定铁屑的厚度、卷曲的程度以及铁屑的长短。 合金和高速钢不一样,和高速钢一样的角度,立马就崩刃,还谈什么加工。 这个你得自己实验下才知道,别全信别人的,另外,同样的速度下,合金的使用寿命是高速钢的4倍以上,但你得会用,不会的立刻断掉 除了以上各位说的
切削热也会对切屑产生有影响的,越热越软
一般来讲C形切屑是最好的状态,那是靠钻头横刃角度控制切屑卷曲方向,然后挤下来的。
总的来讲速度和进给都很重要 楼主的条件是 合金钻头角度完全按照高速钢钻头制造,可能第一件就断了 tsar1987 发表于 2013-4-18 11:27 static/image/common/back.gif
除了以上各位说的
切削热也会对切屑产生有影响的,越热越软
一般来讲C形切屑是最好的状态,那是靠钻头横刃 ...
怎么进一步理解呢
‘‘那是靠钻头横刃角度控制切屑卷曲方向,然后挤下来’’?
有钻头各个角度 对短屑的 影响的资料吗?
这个结论是哪里来的? 请赐教!
期待 回复:victory:
