小叶xy 发表于 2013-4-13 20:03:01
仰视图和主视图如何快速区分?
怎么有些图纸是一个主视图和一个仰视图。第一次看这种图纸。习惯认为第一个视图是主视图。看了半了看不懂。后天别人提醒才看懂了。怎么会有这么画的??这种画法正确吗?
默虔 发表于 2013-4-13 22:02:40
我们公司也这样,看不习惯
喝雪花干车床 发表于 2013-4-13 22:36:36
这还真是个事哈.....
我现在的厂图纸是主视图居中,有时候左视图在右侧,有时候右视图在右侧.....崩溃不!!
螺丝刀 发表于 2013-4-13 22:59:22
正常情况下,主视图是放第一个,俯视图正对主视图下面,侧视图投影于主视图的右侧的。但不知道工作现场的绘图方式,可能是怎么方便怎么来吧,也可能是所选择的零件图的视图角度不同吧。
小叶xy 发表于 2013-4-14 15:48:50
螺丝刀 发表于 2013-4-13 22:59 static/image/common/back.gif
正常情况下,主视图是放第一个,俯视图正对主视图下面,侧视图投影于主视图的右侧的。但不知道工作现场的绘 ...
视图的选择是根据产品各种各样的需要。比如它安装的摆放状态是那样摆放了。所以把摆放的状态当主视图。而这时又恰恰需要它的仰视图或者左视图。习惯上都认为第一个是主视图。其实那样画不知道的人是不能一眼就能看懂。需要一点时间的辨认比对,看不懂时就想是不是仰视图或者左视图。然后上下比对。左右比对。我觉得那样很浪费时间。是不是有必要在主视图的上方备注说明“主视图”。那样什么问题都没有了。
螺丝刀 发表于 2013-4-15 12:54:43
小叶xy 发表于 2013-4-14 15:48 static/image/common/back.gif
视图的选择是根据产品各种各样的需要。比如它安装的摆放状态是那样摆放了。所以把摆放的状态当主视图。而 ...
那只能说他们作图太不规范了,一般默认是上主、下俯、右侧的,特殊情况可以改放位置,但需要注明
xue428032 发表于 2013-5-7 13:23:34
没啊你看下 图档是用第一视图还是 第三视图画的,学校读书的时候,说中国是第一视图,关键现在外面很多都是用第三视图,看多就习惯了
heshiliao 发表于 2013-5-8 08:20:10
看多就习惯了
hitzek77 发表于 2013-5-8 16:14:33
不同国家的图纸视图方向是不一致的。
zengyannian 发表于 2013-5-8 17:09:03
有些图纸的图框里标准了第1(3)视图,如果没有就只能看对应关系了,个人觉得主视图的特征表达要全面些
查看完整版本: 仰视图和主视图如何快速区分?
