镁合金铝板怎么加工才能不变形?
把1.5mm飞面到1.2mm 怎么加工才能不变形!!!急求 fukun.li@testech.cn镁合金铝板?
到底是铝的,还是镁的? 切削液啊 楼主
所说的镁合金铝板
就是镁铝合金
我们以前公司做过类似产品,镁棒经注塑机成型出来的
是微软平板电脑的外壳, 它的后盖厚度也刚好是1.5MM
很多地方是要加工的
这个不变形
你要看你的尺寸是多大
以前看到他们是用真空吸的 要平的话用真空吸,没条件用双面胶贴,冷却一定要好,不要让工件发热。 chenxinwang 发表于 2013-4-11 08:04 static/image/common/back.gif
我们是在加工中心上做的 双面胶贴的话怎么上切削液?
喷雾风冷也可。切削量小一些。 130*160*1.5加工为1.2mm 现在还在试验中 谢谢各位
