各位大侠,solidworks标注,support一下。
file:///C:\Documents and Settings\shikp\Application Data\Tencent\Users\362623910\QQ\WinTemp\RichOle\O4XA5YMID0WKV%PWT]Y%K{E.jpg如何把它搞为M38file:///C:\Documents and Settings\shikp\Application Data\Tencent\Users\362623910\QQ\WinTemp\RichOle\OLSO6R8_@98Y5I1LS49VBBF.jpg公差都要为正的下偏差是+0.002
第二个问题,已经解决 solidworks在标注的时候可以改的 好像左边的设计树里有改的地方 你自己找找看 本帖最后由 luxiang821 于 2013-4-8 16:15 编辑
把第一个尖括号删掉(既<MOD-DIAM>),在前面再加一个M
我是这么干的不知道还有没有其他方法可以达到。
P。S:你这个螺纹尺寸是后标的吧,或者没有用系统的螺纹装饰线,要不然它自动生成的标注会有M38
如果你是直接标注在外圆上,有时会有第一个尖括号删不掉的情况,我一般是选择标两个尖点的位置(成了线性尺寸,不会默认加上一个<MOD-DIAM>),即使有<MOD-DIAM>也是可以删掉的,你可以试一下。 三八大盖 发表于 2013-4-8 16:01 static/image/common/back.gif
这是最大限度,我只在没辙
luxiang821 发表于 2013-4-8 16:10 static/image/common/back.gif
把第一个尖括号删掉(既),在前面再加一个M
P。S:你这个 ...
你看看,我已经这么改过
Scott_科平 发表于 2013-4-8 16:13 static/image/common/back.gif
你看看,我已经这么改过
THANKS VERY MUCH...
HAD SOLVED IT...
去两个点,而不要选边。 点尺寸-左边设计树-点选覆盖文字 OK随便写啦 在标注时,直接将标示尺寸文字删除(软件此时会提示,点击是就可以)然后写入你想要写入M38即可,或者直接用文字注释也可以。 我也试试,一会回复你
