求钻孔/攻丝通用动力头的结构图
求钻孔/攻丝通用动力头的结构图,车间里有一些通用动力头,接上电源,既可以完成钻孔或攻丝的作业,看表面,只有一个电机,以及利用带传动,其余部分没用明白,里面貌似还有一个气缸,进行钻孔与攻丝时,转动可以自由伸缩来回运动。因此,求助动力头的结构图,尤其是装夹刀具结构以及刀具行程运动结构。
你有这个动力头的内部结构图了吗???? 能不能拆开来测绘一下? 见过那种自动攻丝的工具,里面的结构应该有限压阀,当攻丝攻到一定的深度,力大了是,限压阀打开让丝攻反转。在攻进去
你那照片明显是网上下的嘛。
