rxinsl 发表于 2013-4-1 22:21:48
是慎重,还是畏惧?
   花了一周,加了几个晚上的班,对一个铸件产品做了结构优化,完成后减重在12%左右,但是变形不增加,主应力有所增加。
   本来是挺开心的一件事,然后方案提交给领导。一开始领导说好,然后他考虑了一天,提出了一些意见。
   我按他的意思改了结构,从分析的一些数据来看,变形大了3丝(按百分比来说就会有10%),应力也增大了10多Mpa。领导说可以接受。
   本想这次算是过关了,结果过个周末,领导后悔了。
   在我们公司,要爬上领导位置确实不太容易。于是,就出现了这一幕。领导怕出问题,出事就会下马。
   但是我就纳闷了,QT450-10,计算后最大主应力在80Mpa以下,零件受周期力,周期30s以上,铸件外形是均匀的,难道要把安全系数放到7~8以上才放心吗?
   因为测试成本较高(一台机器成本在n百万左右),所以我们公司主关件均是保守设计。
   晚上领导打电话来:能不改就不改,这个做成功了,没人记得你的好,失败了,你就要担责。
   感觉在愚人节被愚了
piupiu 发表于 2013-4-1 22:36:29
只看你的说法 可能就是畏惧吧
但是不知道 领导是不是会考虑到 铸造和机加工艺性
而且 减重10%对于总体铸件的质量一共是影响多少t呢 ?
其实按照你说的 在我所在的公司你的建议 90%会被采纳
或者总工 会找计算分析组的人来重新分析一次如你所说的一样 应该就被采纳了 ~
逍遥处士 发表于 2013-4-1 22:37:33
有没有按照V1,V2,V3,V4,V5这种版本来保存?按这种方式,随他怎么改,都毫无压力。
ttlegyq 发表于 2013-4-1 22:40:51
哎,洗洗睡吧,明天继续
rxinsl 发表于 2013-4-1 22:44:22
piupiu 发表于 2013-4-1 22:36 static/image/common/back.gif
只看你的说法 可能就是畏惧吧
铸造是可行的,与铸造公司沟通过;不影响机加工性;
主要是对铸件内部的一些优化。
zerowing 发表于 2013-4-2 03:48:18
回楼主,别说铸件7-8了。我们锻件设计中都要按理论强度0.9倍再取5-6的安全系数的办法校核。这个是中国的现实。
不过不一定没有道理。以铸件为例。你分析的时候是按照均质材质分析,那么也就是忽略了各种铸造缺陷和应力集中。那么得到的数值就很低。但是实际中这种事你很难保证的。所以,你们领导应该也是有这方面的考虑才对。
我是天空 发表于 2013-4-2 10:23:12
可能是领导太保守了,怕担责任
crazypeanut 发表于 2013-4-2 10:34:03
我觉得,国内材料难以保证,也是一个重要因素
hyczt 发表于 2013-4-2 11:27:01
谨慎本来就有畏惧的成分
上海狐飞 发表于 2013-4-2 12:21:52
援引998的话,可以改,但是你要亲自去弄材料,弄铸件。
查看完整版本: 是慎重,还是畏惧?
