熊anh 发表于 2013-3-30 19:13:17
车长轴容易振刀是怎么回事
在一台九成新的3米长630车床上加工一批长轴,长2500,外圆130至180,用90度刀,副后角磨得比较小,靠近副刃处副后角接近零度,(本人做车床时间不长,车刀磨得也不大好)没用跟刀架和中心架,正向走刀很容易振刀,有时刀磨得差点,吃刀50丝也会振,(以前在其它机床上做过比长径比更大的轴,也不怎么会振刀)找来找去找不到原因,后来发现机床安装时,中间两个地脚螺丝没打,只有调整块垫了一下,同时床头和尾座下面的地脚螺丝压得也很松,在此请教下各位大侠,像这样的情况,地基太虚的话,会不会导致在加工比较大的工件时容易振刀?
ttlegyq 发表于 2013-3-30 19:36:21
会,地角罗斯打好,调平,然后浇上水泥。
塔娜 发表于 2013-3-30 20:39:28
不用90度刀!用75度刀或者。。。。总之小于90
75度刀之前也试过,效果也不好,弱弱的问一句:似乎75度刀做长轴更适合在便用跟刀架的情况下用?
祭奠那岁月 发表于 2013-3-30 21:13:06
首先保证机床刚性 也就是你说的问题 地脚
然后是你的刀具最好采用跟刀架 加 75度刀 可消除切削力的影响 排屑槽的刃磨也是有门道的
宁波EN深孔加工 发表于 2013-4-30 15:19:01
我们以前做直径100MM,3米长的也不用跟刀架的!
熊anh 发表于 2013-5-2 09:49:20
宁波EN深孔加工 发表于 2013-4-30 15:19 static/image/common/back.gif
大侠传授点方法嘛,请教了
宁波EN深孔加工 发表于 2013-5-2 12:52:50
用75度刀,刀具中心垫高一点!慢慢试了!
展翅飞扬 发表于 2013-5-4 19:17:37
个人感觉还是先把机床的刚性整好,长轴更怕微量的变化
会飞的虫呙牛 发表于 2013-5-5 09:04:12
床头向尾座加工 细长轴加工易震动 这样加工轴的晃动小 减小切削速度
查看完整版本: 车长轴容易振刀是怎么回事
