瓦尔辛德勒 发表于 2013-3-28 21:45:48
如图,为什么轴承套外圆上要开一个30的槽呢?
近日在车间见了一轴承套(见下图),自己看了下图纸,简略地画了下图(同见下图):
是修磨后装在墙板的精镗孔里,要求可以转动,不能太紧。两轴承间安装的滚筒大约1吨左右吧(个人估计)。
问题:请问为什么轴承套外圆上要开一个30的槽呢?
逍遥处士 发表于 2013-3-28 21:54:25
是这样的。在承受倾覆力矩时,中间接触面是不起作用的。这样做还可以减少加工面。另外,这样也比较好看。
结构设计,有用的地方就一定要能起作用,没用的地方就坚决去掉。
另外,要求能转动的话,这个h5的偏差好像有点太紧。孔可能是H6的。
wayyhlp 发表于 2013-3-28 21:55:29
容纳润滑脂?
Scott_科平 发表于 2013-3-28 22:32:37
个人认为,减少加工面,其次是装配方便呢?
逍遥处士 发表于 2013-3-28 22:59:56
尽管轴承是两端分布的,但轴作为简支梁来说,两端还是有转角的,转角就造成倾覆力矩。
另外,不妨问问干装配的人,看这样有什么好处。
xiaoliangs 发表于 2013-3-29 06:41:02
加工面方便、装配方便、能储纳润滑油、保证希要得到的精度
ttlegyq 发表于 2013-3-29 06:57:51
i磨床的砂轮没那么大。
hc2003 发表于 2013-3-29 08:29:05
都有道理啊
ywwtyw 发表于 2013-3-29 08:30:13
加工面方便、装配方便
icegoods 发表于 2013-4-3 15:14:10
容纳润滑脂 正解
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 如图,为什么轴承套外圆上要开一个30的槽呢?
