刀锋 发表于 2007-2-9 13:47:47
塑料收缩率和模具尺寸
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 设计塑料模时,确定了模具结构之後即可对模具的各部分进行详细设计,即确定各模板和零件的尺寸,型腔和型芯尺寸等。这时将涉及有关材料收缩率等主要的设计参数。因而只有具体地掌握成形塑料的收缩率才能确定型腔各部分的尺寸。即使所选模具结构正确,但所用参数不当,就不可能生产出品质合格的塑件。 <BR>塑料收缩率及其影响因素 <BR>  热塑性塑料的特性是在加热後膨胀,冷却後收缩,当然加压以後体积也将缩小。 在注塑成形过程中,首先将熔融塑料注射入模具型腔内,充填结束後熔料冷却固化,从模具中取出塑件时即出现收缩,此收缩称为成形收缩。塑件从模具取出到稳定这一段时间内,尺寸仍会出现微小的变化,一种变化是继续收缩,此收缩称为後收缩。另一种变化是某些吸湿性塑料因吸湿而出现膨胀。例如尼龙610含水量为3%时,尺寸增加量为2%;玻璃纤维增强尼龙66的含水量为40%时尺寸增加量为0.3%。但其中起主要作用的是成形收缩。 目前确定各种塑料收缩率(成形收缩+後收缩)的方法,一般都推荐德国国家标准中DIN16901的规定。即以23℃±0.1℃时模具型腔尺寸与成形後放置24小时,在温度为23℃,相对湿度为50±5%条件下测量出的相应塑件尺寸之差算出。 <BR>  收缩率S由下式表示: S={(D-M)/D}×100%(1)<BR>  其中:S-收缩率; D-模具尺寸; M-塑件尺寸。 </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果按已知塑件尺寸和材料收缩率计算模具型腔则为 D=M/(1-S) 在模具设计中为了简化计算,一般使用下式求模具尺寸: <BR>  D=M+MS(2) <BR>  如果需实施较为精确的计算,则应用下式: D=M+MS+MS2(3)<BR>  但在确定收缩率时,由於实际的收缩率要受众多因素的影响也只能使用近似值,因而用式(2)计算型腔尺寸也基本上满足要求。在制造模具时,型腔则按照下偏差加工,型芯则按上偏差加工,便於必要时可作适当的修整。 <BR>  难於精确确定收缩率的主要原因,首先是因各种塑料的收缩率不是一个定值,而是一个范围。因为不同工厂生产的同种材料的收缩率不相同,即使是一个工厂生产的不同批号同种材料的收缩率也不一样。因而各厂只能为用户提供该厂所生产塑料的收缩率范围。其次,在成形过程中的实际收缩率还受到塑件形状,模具结构和成形条件等因素的影响。下面对这些因素的影响作一介绍。 <BR>塑件形状 <BR>  对於成形件壁厚来说,一般由於厚壁的冷却时间较长,因而收缩率也较大,如图1所示。 对一般塑件来说,当熔料流动方向L尺寸与垂直於熔料流方向W尺寸的差异较大时,则收缩率差异也较大。 从熔料流动距离来看,远离浇口部分的压力损失大,因而该处的收缩率也比靠近浇口部位大。 因加强筋、孔、凸台和雕刻等形状具有收缩抗力,因而这些部位的收缩率较小。</P>
shiganglu 发表于 2007-3-23 13:29:09
Re: 塑料收缩率和模具尺寸
就是好
wang-bin 发表于 2009-8-17 14:36:36
就是好就是好
06张伟 发表于 2009-12-9 16:26:07
我还以为有个表格的
赵赵赵 发表于 2009-12-9 19:13:50
哈哈,有用,要是再多点说明和例子就更好了:lol
chenbing1971 发表于 2010-4-22 21:33:21
最好有各种塑料的具体数据!
查看完整版本: 塑料收缩率和模具尺寸
