solidworks各位大侠帮帮忙,在这里跪拜了
是先在筒体上打孔,管子再插入,与内壁形成相贯线,也就是说与管子伸进筒体怎么去除,筒体要是其他的曲面怎么办呢?跪拜烧香了,跪等啊。要用solidworks啊 要用solidworks啊 不太用soli,用proe时候,记得可以将一个零件拉伸到另一个面的面上,或者你可以先按实体绘制,然后再绘制一个和圆同样大的圆方向切除。 waja 发表于 2013-3-22 19:00 static/image/common/back.gif
不太用soli,用proe时候,记得可以将一个零件拉伸到另一个面的面上,或者你可以先按实体绘制,然后再绘制一 ...
我只会solidworks,但还是谢谢
垂直孔轴线建立参考平面,用剖视图,拉伸切除到内表面 myz9 发表于 2013-3-22 23:19 static/image/common/back.gif
孔我会打,但管子怎么办
先建立一个基准面吗,在基准面上画一个和内筒一样大的圆。然后拉伸切除那边深度给它约束一下。最后在合拼特征。试试可不可以 陈峰007 发表于 2013-3-23 06:40 static/image/common/back.gif
孔我会打,但管子怎么办
那要是椭圆球面怎么办,谢谢指导 天の榶 发表于 2013-3-23 08:58 static/image/common/back.gif
先建立一个基准面吗,在基准面上画一个和内筒一样大的圆。然后拉伸切除那边深度给它约束一下。最后在合拼特 ...
要是椭圆球面怎么办 陈峰007 发表于 2013-3-23 10:16 static/image/common/back.gif
要是椭圆球面怎么办
直接切穿的话也是一样的。球面的话建立了基准面话好圆 然后切除那边有个约束是到离指定面指定的距离,那个你改多少都可以了啊
