求 卧式数控车床试车检验用零件图
车间大修完一卧式数控车床VTURN36台中的,我是做工艺的,科长让我出一张试车检验用零件图。机修检验没有太多概念,觉得不是各项机床精度都检验完,然后随便加工一个零件再打打精度看看么。
这要我先出一张图纸,表明各项检验要素,岂不是要知道机床大修完各项精度综合后的加工精度。
求助帮忙解答,给点思路。
普通车床在大修完需要试车,那么试车的零件是一下子检验完所有的机床精度吗,还是一项一项来。。。
螺纹,断面,斜面,圆柱,可以了。 另外机床精度检验主要是打表,加工试车先跑一天,后试车。 ttlegyq 发表于 2013-3-21 20:06 static/image/common/back.gif
螺纹,断面,斜面,圆柱,可以了。
谢谢!
后来也问了问,普通车床的试车也就一个45棒料车外圆,一个铸铁盘圆打端面。螺纹斜面什么都没有做的。
普通料都有的。
ttlegyq 发表于 2013-3-21 20:09 static/image/common/back.gif
嗯,打表前期检验的静态精度,后期精度试车。
