sw批量移动零件,紧急求助
做了一个设备的设计,之前把所有的零件都存在了一个文件夹里面,现在由于要出工程图了,需要按照公司的要求把零件移到公司标准的文件夹,请问下各位论坛的solidworks前辈们,怎样批量移动零件而使得总装配中的零件路径不会改变。我不想一个一个的移啊,毕竟这个设备的零件超过了500个。有没知道办法的啊,在线等大家的回复了{:soso_e109:} 打包处理 很简单 打包命令~ 用打包工具 打开你的装配体 文件 里面 打包有工程图的话就勾选包括工程图打包到你指定的文件件或者打包成压缩包 嗯,打包处理
对打包 这个可以用打包命令
谢谢各位好心人的解答,但我还有一个问题,我的所有零件需要放在一个文件夹,但总装配又得放另外一个文件夹,意思就是有总装配图的文件夹不能有零件,有零件图的文件夹不能有总装配,我尝试过另存总装配图到我想要的文件夹,但是保存后再从新打开的话,总要提醒我寻找文件。这是什么原因呢? 那有么有办法把分别作的工程图 放到一个工程图中呢?
