baikenor 发表于 2013-3-21 14:16:41
一个轴可以有两种公差吗?
如题   在装轴承的时候发现一个轴在一定位置压入就特别费力在另外的位置前进时就比较轻松。想问下,如果轴长100,轴颈10可以前50长度的轴颈公差是h7   后50长度的轴颈公差是j7吗?
www.v2qq.com 发表于 2013-3-21 14:21:05
      孔(0,-0.01)轴(+0.02,+0.01)可以装配起来吗?——用温差法,可以装配。
如直径40紧时:孔(+0.025,0)轴(+0.01
baikenor 发表于 2013-3-21 14:35:16
www.v2qq.com 发表于 2013-3-21 14:21 static/image/common/back.gif
如直径40紧时:孔(+ ...
什么意思   没看懂
天天工作室 发表于 2013-3-21 15:04:57
一段轴上是可以出现两个公差的,但是要有分段线,且标注尺寸。
比如:一段200长的轴,轴径30,轴承工作位置的长度只需要40,其余160是没有装配关系的,那么你可以再40段标注于轴承的配合公差,其余160段可以标注负公差(便于轴承的装配),我一般取 -0.2~-0.3。
愤怒的小鸟 发表于 2013-3-21 16:15:23
当然可以啊,本来就需要这样设计。只要轴承位公差合适,前面的可以车小的。要是这个轴长3米你怎么办啊
风华雪月 发表于 2013-3-21 17:02:11
学习一下
梦相随hh 发表于 2013-3-21 17:04:57
可以,你保证轴承位的精度公差就可以了
baikenor 发表于 2013-3-21 17:06:28
天天工作室 发表于 2013-3-21 15:04 static/image/common/back.gif
比如:一段200长的轴,轴径30,轴承工作位置 ...
原来如此   说的太明白了{:soso_e142:}
baikenor 发表于 2013-3-21 17:38:39
愤怒的小鸟 发表于 2013-3-21 16:15 static/image/common/back.gif
三米?   也可以都是150然后后面不同的公差带吗?
WUHANLIST 发表于 2013-3-21 22:23:44
完全可以,看滚珠丝杆螺母上标的就是这样,不过分段线要有的哦!
查看完整版本: 一个轴可以有两种公差吗?
