孤独2013 发表于 2013-3-20 08:57:45
请教个液压的简单问题?本人小白...
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201303/20/085429kvnhwyv74hdlvz7l.jpg
如图,容器里都是液体,
第一个问题:左边容器底部对地面的压强是多少?是不是P?第二个问题:1.右边容器对下面活塞的压强多少?是不是P?2.下面的活塞压下去接触地面后它对地面的压强是多少?是不是P?
补充下,不考虑重力。
第二个问题的第2种情况下面的活塞压到地面了,不是和左边的结构差不多了,为什么2种情况的压强不一样呢?
everfree 发表于 2013-3-20 09:18:14
活塞面积A1,容器底部面积(同时是大活塞面积)A2,总重量G,小活塞重量G1,大活塞重量G2,液体重量G3
一,
p=(P*A1+G)/A2
二,
1,P+G1/A1
2,P+G1/A1+(G1+G2+G3)/A2
互通有无 发表于 2013-3-20 09:40:31
第一个是重量除以容器底面积;第二个正确。
zhangsl5 发表于 2013-3-20 09:47:33
概念问题,压强=压力/面积
孤独2013 发表于 2013-3-20 09:49:42
everfree 发表于 2013-3-20 09:18 static/image/common/back.gif
一,
第二个问题的第2种情况活塞压到地面了,不是和左边的结构差不多了,为什么2种情况的压强不一样呢?
孤独2013 发表于 2013-3-20 09:52:46
zhangsl5 发表于 2013-3-20 09:47 static/image/common/back.gif
概念问题,压强=压力/面积
你不考虑帕斯卡原理?
everfree 发表于 2013-3-20 09:58:48
孤独2013 发表于 2013-3-20 09:49 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
差多了,两种结构了。第二题的答案不严密,第二种结构应该分两种情况:1,容器不与地面联接为一体,答案就是现在的再加上容器的重量形成的压强。这种情况实际中很少。2,容器与地面联接为一体,就不应该包含容器的重量,答案就是现在的。
孤独2013 发表于 2013-3-20 10:07:56
everfree 发表于 2013-3-20 09:58 static/image/common/back.gif
差多了,两种结构了。第二题的答案不严密,第二种结构应该分两种情况:1,容器不与地面联接为一体,答案 ...
如果不考虑重力,第二种情况的2个答案是不是都是P?
天蓝蓝海阔阔 发表于 2013-3-20 16:55:53
学习物理
李天水 发表于 2013-3-20 17:05:40
第二种F只是下活塞的摩擦阻力
查看完整版本: 请教个液压的简单问题?本人小白...
