山东0537 发表于 2013-3-19 19:35:50
车床车内孔定数不准,定外圆准,老板说是走刀太快了
车床车内孔定数不准,定外圆准,老板说是走刀太快了,是这样么?还有就是走刀量不能大于刀尖圆弧半径么,求大神指点。谢谢。
ttlegyq 发表于 2013-3-19 19:45:56
如果我说没关系,会不会有人打我啊。
内孔难车是因为内孔刀受孔大小限制,只能选择比孔小的,所以强度大大降低,会出现震刀等现象,所以尺寸搞不准。解决办法首先要刀不振,减低速度,加强刀杆质量等等,怎么好怎么来。
外圆刀可以粗壮啊,自然又稳又快。
刀尖圆弧和切削量有关系,那也是磨损快慢的关系。
山东0537 发表于 2013-3-19 19:56:05
ttlegyq 发表于 2013-3-19 19:45 static/image/common/back.gif
如果我说没关系,会不会有人打我啊。
内孔难车是因为内孔刀受孔大小限制,只能选择比孔小的,所以强度大大 ...
外圆直径120内孔45车到52,转速280,走刀0.4不振刀,分两刀车的,还是不准
山东0537 发表于 2013-3-19 20:39:39
山东0537 发表于 2013-3-19 19:56 static/image/common/back.gif
45号吧,这样不准呐,车几个尺寸就变了
ttlegyq 发表于 2013-3-19 20:53:12
那需要全面数据,床子大小,刀具大小及材料,产品材料怎么获得,压刀稳不稳,换刀方式。
山东0537 发表于 2013-3-19 21:19:41
ttlegyq 发表于 2013-3-19 20:53 static/image/common/back.gif
车床是大连.6150 材料是直径120 长40的圆钢,锯床下料,我是普车
山东0537 发表于 2013-3-19 21:21:35
山东0537 发表于 2013-3-19 21:19 static/image/common/back.gif
应该不是让刀的问题吧,我是分两刀做的,定好的尺寸时大时小
ttlegyq 发表于 2013-3-19 21:41:20
会不会是转刀?
Nolzguqw 发表于 2013-3-19 22:56:49
如果没有转刀那是中拖板的丝杆有问题主轴承有问题
查看完整版本: 车床车内孔定数不准,定外圆准,老板说是走刀太快了
