求溢流阀开启的压力值。
水龙头关闭时,作业员会经常忘记关闭电源开关,导致水泵一直打水,使得管道内的压强增大,水泵连接处松脱。现在的方案是在水泵的进出口加一个有溢流阀(安全阀)控制的回路
以下是水泵的参数
型号:25ZB-45-0.75A
流量(MAX)3.5 m3/h
额定转速:2860 R/min
额定流量:2 m3/h
最高扬程:45 m
额定扬程:25 m
吸程:8M
规定功率:750W
配管内径:25mm
当水龙头完全关闭时,水泵承压最大,应该是这样吧。
求溢流阀开启的压力值。
这个方案可以不可以再 溢流阀上加一个装置感应后自动切断电源 这样省电! 一般取工作压力的1.05倍,安全阀的压力是可以调整的。详细可参考GB-150 学习了 具体怎么算呢
