wf2725864 发表于 2013-3-16 18:10:54
各位大侠,有个面试题求助
   最近去了个单位面试有个题,个人实际经验欠缺,希望能得到大家的帮助,谢谢各位。
题目描述如下:某装配线用RGV升降小车(有轨小车),小车自重2.6吨,轮径300mm,一套电机减速机直接驱动。四个液压缸升降承载最大工件重20吨,运行负载行走速度为8m/min,工件运输到既定工位时,需要将工件在一分钟内顶开至缓存料架上,升降行程300mm。计算 1,RGV升降小车驱动电机功率。2,输出扭矩。 3,液压电机功率。4,液压系统工作压力 5,液压缸缸径及系统流量。
zyk566515 发表于 2013-3-16 19:06:36
1. 电机和输出扭矩。
减速机的减速比根据行走速度、轮径和驱动电机的额定转速(常用普通电机给定的转速)求出,另外,根据小车和工件的总重量和传动系统 折算出电机轴所需的转动惯量,再计算出电机的功率
2.液压部分。 液压系统遵循 :压力取决于负载,速度取决于流量来 计算。、
液压执行部分用的是液压缸,液压缸的负载力来源于工件重力,通过力选取适当的液压系统的工作压力Mpa(一般工程机械都有参考),缸径的横截面积乘以液压缸的液体压力就是执行力了。因此 需保证 所选系统工作压力P×缸径面积 大于工件重力。如果选标准的工程液压缸,设计就简化了。
而液压系统的流量 是根据液压缸单次工作行程内所用时间决定的,已知条件已经给出 ,你自己可以计算。
而液压系统的电机 就根据液压泵的功率的计算公式 计算吧,别忘了泵的效率,功率等于 力乘以速度。
剩下的楼主自己看着办吧。我也只能想到这些了。希望能帮到你!
zyk566515 发表于 2013-3-16 19:51:13
补充一下,确定原动机的参数都需要从执行部分的力和速度 等参数上寻找答案。
zyk566515 发表于 2013-3-16 20:12:24
注意单位的换算。。。
zyk566515 发表于 2013-3-16 20:22:33
转动惯量是用来算扭矩的,你自己百度吧。
xlf63 发表于 2013-3-16 20:58:52
面试试这个?
fmdd 发表于 2013-3-16 21:29:03
我初步手算了一下
行走电机功率:7.5kW
输出扭矩:8500N.m
液压电机功率:1.5kW
系统压力:7MPa
液压缸缸径:100mm
系统流量:120l/min
zhuxuwei8 发表于 2013-3-16 23:09:09
zyk566515 发表于 2013-3-16 19:06 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
1. 电机和输出扭矩。
减速机的减速比根据行走速度、轮径和驱动电机的额定转速(常用普通电机给定的转速)求 ...
大侠,你好,对于楼主的问题我认为是一个很典型的题目,我有好几个不懂的地方希望得到大侠的指教。。。
“根据小车和工件的总重量和传动系统 折算出电机轴所需的转动惯量,再计算出电机的功率
”   这一部分可以详细点吗,我查了一下这个转动惯量乘以角加速度等于转矩,但是题目中并未提及要求的启动时间,这个角加速度怎么确定。。。另外,对于这种轮子行走方式,这个滚动摩擦因子怎么确定(我只记得以前知道见过一个滑动摩擦因子的表格,滚动情况下的摩擦力完全不会计算),或者就请大侠说一下滚动状态下的摩擦力计算方法(前两天还为这种事纠结呢,各种找资料,未果)。。。还有,这种状态下怎么计算轮轴的转动惯量。。。
希望各位大侠多多指教啊,小弟不胜感激。。。
zhuxuwei8 发表于 2013-3-16 23:25:31
fmdd 发表于 2013-3-16 21:29 static/image/common/back.gif
我初步手算了一下
行走电机功率:7.5kW
输出扭矩:8500N.m
大侠,你好,按你说的那个100mm的缸径,那半径就应该是50mm,那流量应该是油缸的容量除以单个行程所花的时间啊,现在是一分钟走了300mm,那就应该是流量与油缸的容积的值相等了啊。。。油缸的容积即行程×油缸面积=300mm×3.14×(50mm)平方=0.3×3.14×0.05平方   (m立方)=0.002355m立方=2.355l。。。这样以来应该是2.355l/min或更大一些3l/min啊。。。请教一下是那里算错了啊。。。
我真是菜鸟,真心请教。。。勿喷。。。
zhuxuwei8 发表于 2013-3-17 10:15:30
怎么没人回帖了,求斑竹帮忙推荐一下,我真心想要学习的。。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 各位大侠,有个面试题求助
