海哥007 发表于 2006-5-12 14:54:20
油缸缸径80,额定压力7MPa---[高手帮计算一下]
有一只油缸,缸径80mm,额定压力7MPa.后端盖和缸筒的连接,我采用6只M6X35的内六角螺钉。不知可不可以?
Sheva 发表于 2006-5-13 01:07:19
Re: 油缸缸径80,额定压力7MPa---[高手帮计算一下]
每个螺钉所受的应力为7/6MPa,一定问题都没有<IMG src="/Emoticons/msn/smile_tongue.gif"><BR><BR>Sheva<BR>
最大受力为:3519公斤,所以每只螺栓受力为:3519/6=587公斤。查机械设计手册:M6X1螺钉最小拉力载荷为:10.8级的为2090公斤,8.8级的为1610公斤,6.8级为1210公斤;因此选用M6螺钉也是可以的,但应尽量选用级别高的,最小应选用10.8级。
谢谢三楼的
好象没有把剪切应力算上把,建议用12.9级的
我介绍一个简单方法:
   以海哥缸为例:油缸出力:80X80X(∏/4)X7=35168N
                      6颗螺钉:35168÷6=5861.4N
                      5861.4X3.402(经验数字)=19940N
                      查机械设计手册螺栓螺钉的保证载荷(粗牙螺纹):12.9级 M6螺钉 19500N
                     如油缸工作情况一般:可选12.9级M6螺钉
丹东液压 发表于 2009-2-16 19:42:40
学习了~!羚羊姐姐学识不凡
交流者 发表于 2009-2-17 12:49:12
学习学习,:handshake
张庆海 发表于 2009-2-22 15:46:31
回复 6# 羚羊 的帖子
学习了 高手:) :)
查看完整版本: 油缸缸径80,额定压力7MPa---[高手帮计算一下]
