卡簧能用在轴和外壳之前的紧固吗? 限制轴的蹿动
轴用卡簧能用在轴和外壳之间的禁锢吗? 来限制轴的蹿动?可以,但不能承受大的轴向力 fmdd 发表于 2013-3-16 07:50 static/image/common/back.gif
可以,但不能承受大的轴向力
壳体的材料是不是应该比较耐磨呢?
baikenor 发表于 2013-3-16 08:03 static/image/common/back.gif
壳体的材料是不是应该比较耐磨呢?
你就直接用轴磨外壳的么?不加轴承、轴套?如果你对寿命没什么要求,这样做也可以
fmdd 发表于 2013-3-16 08:21 static/image/common/back.gif
轴颈比较小 轴套不好找啊 5mm的
如果轴是旋转的就不行。 互通有无 发表于 2013-3-16 09:39 static/image/common/back.gif
如果轴是旋转的就不行。
是旋转的 有什么别的好方法吗? 轴定位在机壳上 防止蹿动
哥哥还是上图吧不上图 有许多不确定因素
谁知道你是怎样的固定方式
是一端固定还是两端固定 多长多粗?
是否有温度要求壳体和轴的材料都是怎样的?
机器大概是什么功能
你只说个卡簧 别人怎么帮你 说的不清楚 baikenor 发表于 2013-3-16 10:11 static/image/common/back.gif
应该加推力轴承
