xh403146718 发表于 2013-3-14 15:40:32
台钻,请教
台钻机头部分,我理解的是 电机通过皮带带动主轴。主轴通过花键带动花键套      手柄通过齿轮齿条带动套筒,花键套在套筒内通过轴承自由旋转。。   我想知道钻头夹是和那部分通过什么方式连接的。。。上面我理解的是否有问题存在。。谢谢。
陈慧温州 发表于 2013-3-14 17:55:16
钻头夹是有锥度的,可以敲下来的
陈慧温州 发表于 2013-3-14 17:56:23
和车床尾座放钻头夹原理一样的
xh403146718 发表于 2013-3-15 09:33:00
陈慧温州 发表于 2013-3-14 17:55 static/image/common/back.gif
钻头夹是有锥度的,可以敲下来的
安装上去的时候钻头夹 也只 直接安装在轴上?不需要连接性结构吗??我没装过钻头夹。。这个地方不是很理解。。莫氏配合吗?我只看到文字介绍。没找到相关视频或图片啊。
陈慧温州 发表于 2013-3-16 15:42:17
xh403146718 发表于 2013-3-15 09:33 static/image/common/back.gif
安装上去的时候钻头夹 也只 直接安装在轴上?不需要连接性结构吗??我没装过钻头夹。。这个地方不是很 ...
陈慧温州 发表于 2013-3-16 15:45:11
看懂么,把那个铁片插进去,用锤子一敲就下来了,装回去只要对准锥度槽往上用力就卡住了
xh403146718 发表于 2013-3-17 20:59:52
陈慧温州 发表于 2013-3-16 15:45 static/image/common/back.gif
装钻头夹的哪个轴可以自己加工的吗??内侧要怎么标注啊?按莫氏锥度配合加工??
xh403146718 发表于 2013-3-17 21:01:48
陈慧温州 发表于 2013-3-16 15:42 static/image/common/back.gif
就是您图片上的这两个不见。一个钻头夹,另外哪个有槽孔的安装轴,这两个要怎么画,怎么标注啊???如果主动件是轴,可以和钻头夹安装到一起吗??
CGJYX6870 发表于 2013-3-31 14:45:47
xh403146718 发表于 2013-3-17 20:59 static/image/common/back.gif
钻夹尾柄市场有卖,你找一个套、把锥柄插进套里,然后把钻夹放大,用一个10毫米粗的铁棍插进去,一锤子搞定!
xh403146718 发表于 2013-4-8 10:40:40
CGJYX6870 发表于 2013-3-31 14:45 static/image/common/back.gif
钻夹尾柄市场有卖,你找一个套、把锥柄插进套里,然后把钻夹放大,用一个10毫米粗的铁棍插进去,一锤子搞 ...
恩。。还是要有空去看看实物。。。谢谢啦
查看完整版本: 台钻,请教
